Wegfahrsperre / vorglühen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4989 Tagen) @ Blacky1974
bearbeitet von Horst, ,
Masseband Motor/Getriebe nach Karosserie prüfen.
Einfach mal ein Starthilfekabel zwischen Minuspol Batterie und Motorblock anklemmem
um das kaputte Masseband zu brücken.
Wenn es dann funktioniert muss besahtes Masseband getauscht werden.
Wenn es das nicht ist dann mal im Fehlerfall Spannumg an der Batterie prüfen
, unter Umständen bricht die zu arg ein. Dann ist die Batterie leer oder hat ihre
letzten Tage erreicht. Masseband (unter der linken Vorderradradhausverkleidung)
sollte man aber auf jeden Fall auch wechseln, denn wenn das nicht 100% ist
wird die Batterie auch schlecht geladen was die neue Batterie gleich wieder erheblich
stesst.
