Wegfahrsperre / vorglühen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
aber was hat das gaspedal mit der zündung zu tun? wenn ich nur die zündung einschalte, sollte es dem auto doch egal sein, was ich mit dem gas-pedal mache, oder?
Dem Auto ist das egal, was du mit dem Gaspedal machst, ja. Aber die Gaspedalstellung muss vom System einwandfrei erkannt werden, um die Drosselklappenstellung, die Einspritzanlage usw. in den richtigen Betrieb zu setzen. Wird die Gaspedalstellung nicht erkannt, z.B. durch eine fehlerhafte Steckverbindung, dann kommt eine Fehlermeldung, die aber sehr unterschiedlich ausfallen kann. D.h. es können Fehler auftreten, die eigentlich gar nicht da sind.
So hatte ich mal die Fehleranzeige:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=244032
Ein Bild dazu:
![[image]](images/uploaded/2013011221282650f1d57a82a59.jpg)
Die Steckverbindung mit dem roten Pfeil (grüne Steckverbindung) ist meistens die Ursache. Der Pfeil beginnt am Gaspoti, um das Gaspoti auch mal sichtbar zu machen.
Um die wirren Fehleranzeigen erstmal zu sortieren, sollte man mit dieser Steckverbindung anfangen. Velöten und isolieren wäre von Vorteil.
