problem gelöst (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
so, auto springt nun immer sofort an.
wir haben die relaisbox im motorraum geöffnet, und mal mit einen schraubendrehergriff auf die relais geschlagen (leicht). bei einen relais ging die vorglühenlampe an. (war ein gelbes relais). dieses relais haben wir mit einen anderen gewechselt (selbes modell). und siehe da. selbst 1,5 stunden in der kälte, und er sprang sofort an.
werde mir nun das def. relais neu bestellen.
