Wegfahrsperre / vorglühen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Troll, Stadland, (vor 4985 Tagen) @ Blacky1974
Ich gehe davon aus, das Du den Fehler mit dem Masseband ausgeschlossen hast.
Es gab hier schon sehr seltsame Fehler, mit denen Kangoos nicht gestartet haben.
Hier nur das Beispiel mit dem Kurzschluss im Heckscheibenwischer.
Überprüfe doch mal ob alle elektrischen Teile, die nur mit eingeschalteter Zündung gehen, noch funktioniern, wenn der Fehler auftritt.
Eine weitere Möglichkeit dem Fehler auf die Spur zu kommen:
Bei eingeschalteter Zündung mal an den Sicherungen und Relais im Fußraum wackeln, dabei beobachten ob die Vorglühanzeige an geht. Das Gleiche auch mit den Relais im Motorraum machen.
Beim 1,9D aus dem Jahr 2000 gab es einen Kasten mit der Vor- und Nachglühsteuerung neben der Batterie, ich weiß leider nicht ob das Deiner auch noch hat. Dazu kannst Du die Kabel von den Glühkerzen zu ihrem Ursprung verfolgen. Und dort den Stecker mal anschauen.
Gruß vom Troll
_
nicht jeder Troll ist ein böser Troll ;-)
erster Kangoo seit 02/2011 einen KC0A BJ 98
seit 2015 Scenic 1 Ph2, aber der Platz der "alten Dame" fehlt mir, schnief.
Besucher beim Treffen 2013
