Kangoo springt nicht an nach Motortausch (Plauderei)
hans-albert, Saarland, (vor 4803 Tagen) @ F8Q.1,9D Kangoo
kenne den Diesel nicht, aber habe herausgefunden, dass beim Benziner diverse Steuergeräte miteinander kommunizieren und wohl gegenseitig die Fahrgestellnummern austauschen. Bei mangelnder Übereinstimmung wird jegliche Zusammenarbeit verweigert. Falls Deine Pumpe da mitspielt, könnte es helfen, nur die Platine der Pumpe zu tauschen. Wobei ich nicht weiss, ob da eventuell Kalibrierungsdaten drauf sind, die dann ja von der alten Pumpe wären und ggfs. nicht auf die neue passen. Wenigstens wüsstest Du, woran es liegt.
Grüße
hans-albert
