Tagfahrlicht eingebaut (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kg340, (vor 4788 Tagen)
bearbeitet von kg340, ,
ich habe an meinem Kangoo G1 Ph 1 das AEG 97142 LED Tagfahrlicht LS 18 eingebaut.
Dabei werden alle vorgeschriebenen Maße eingehalten.
Ich habe mich für die Version Tagfahrlicht und Positionslicht entschieden.
Dafür wird kein zusätzliches Relais benötigt.
Das TFL wird beim Einschalten des Lichts ( bereits mit Standlicht ) gedimmt.
An den Tagfahrlichtern sind drei Kabel :
1 x Zündungsplus ( weiß ) 1 x Masse ( schwarz ) und 1 x Licht ( gelb ).
- schwarzes Kabel an Masse
- weißes Kabel an Zündungsplus
- gelbes Kabel ans Standlicht und das TFL schaltet automatisch ab, sobald Strom auf dieser Leitung fließt.
geändert am 11.10.2013 :
Das Zündungsplus sollte man nicht vom Zigarettenanzünder holen, weil sonst bei Zündschlüssel in Stufe A auch die TFL brennen !
Ich möchte die Kabel im Fahrgastraum am Sicherungskasten anschließen.
Ein Kabel habe ich bereits vom Motor- in den Fahrgastraum verlegt.
Dazu möchte ich über einen " Stromdieb " folgende Anschlüsse verwenden :
und
F 31 ( Standlicht links )
Damit verwende ich die vorhandenen Sicherungen automatisch mit.
PS :
Hier habe ich gelesen, daß einige das Zündungsplus im Motorraum lange gesucht haben und wohl auch das Lichtkabel in der Nähe des Scheinwerfers anschließen.
