Bremse, zum Dritten (Plauderei)
Horst, (vor 4315 Tagen) @ Cosmopolit
1. Wenn bei öffner der Entlüftungsschraube das Schwergängige weggeht ist es Restdruck
Dann muss man die Komponente finden wo der gehalten wird.
Also immer Ausganszustand herstellen also Bremse betätigen loslasenn, das Rad sollte wieder schweergänig sein.
Wenn man sich jetz vom Bremssattel entlang der Leitung wegbewegt kann man immer weiter weg vom Bremssattel
den Druck ablassen, um das Rad freigänig zu bekommen.
Wenn man die Defekte Komponente überschritten hat dann bewirkt das öffnen an der Stelle kein
Druckabbau mehr, da der Druck ja danach gehalten wird.
Alles klar ?
Bremssattel-----Bremsschlauch------ABS-----Bremszylinder
Der Druck muss zwischen dem Bremssattel und einer der Komponenten stehen.
Also zum Beispiel Bremszylinder ist schuld, dann bringt auch noch das öffnen
der Leitung zwischen ABS und Bremszylinder entlastung. Wenn aber das ABS
Ursache wäre dann würde das nichts bewirken.
