Geprüft: (Plauderei)
Cosmopolit, (vor 4356 Tagen) @ Cosmopolit
1. Entlüftungsschraube ein wenig geöffnet, bei beiden Rädern kommt gleiche menge Tropfen raus.
2. Den Bremskolben kann ich per Hand zurückdrücken mit ziemlich starke Daumenkraft (ist das normal, soll er nicht fester sein?), wenn der Motor aus ist. Dann Sattel zurück runter geklappt und die Bremsscheibe dreht sich wieder normal, wie rechts. Dann Motor an, Bremse treten, Motor aus- wieder ziemlich fest.
Ich muss allerdings noch sagen, dass es nicht regelmässig und immer in gleiche Maße auftritt. Zum Beispiel bei meinen Versuchen jetzt, ist die linke Bremse zwar fester als die rechte, aber nur wenig. Wenn ich das Auto aber nach längeres Fahren aufgebockt habe, dreht sich das Rad wesentlich schwerer.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
