Bremsklötze (Plauderei)
Cosmopolit, (vor 4358 Tagen) @ ingolf
was passiert, wenn du die Bremsklötzer ausbaust, die Führungen säuberst und sie wieder einbaust?
Die Führungen habe ich schon sauber gemacht, laut Wiki Anleitung (Danke!)
Ist ganz außen an der Scheibe ein geringer Grat? Quietscht es auch noch wenn die Klötzer an der Kante, an der sie an den Grat stoßen ein wenig mit der groben Feile abgeschrägt worden sind?
Ja, da ist ein Grat, gar nicht so gering, vielleicht 2 mm. OK, ich werde die Bremsklötze ein wenig abfeilen, aber ich glaube, das Problem liegt bei nicht nachlassender Spannung an den Klötzen insgesamt. Übrigens liegt der Bremszylinder 3-4 mm ausserhalb der Bremsklötze, ist das normal (also er drückt nicht mit der ganzen Fläche darauf)
Grüße, Ingolf
KC08, Motor K9K, 60 kW, 360 TKm schon und fährt und fährt...
