Bitte beachten beim Heben des Motors... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin Gensch, Hannover, (vor 4121 Tagen) @ Mikeessen
Eine Bühne habe ich. Und Gott sei Dank, jemanden der mir hilft.
wenn Du den gleichen Motor als Tauschobjekt hast, ist das gar nicht so schwer. Du und Dein Helfer müsst Euch nur genug Zeit nehmen. Beim ersten Motortausch darf das ruhig ein Tag für Ausbau und ein Tag für Einbau sein. Grundsätzlich gilt: SS Sauber und Sorgfältig arbeiten. Motor geht nach oben raus. Der 1.2 43 kW darf aber nicht an den praktischen Ösen hochgehoben werden (beim defekten ist das egal aber der heile würde dadurch kaputt gehen, der Zylinderkopf verzieht sich). Warum Renault die praktischen Ösen angebracht hat? Damit jemand der das nicht weiss den Motor kaputt macht.
Also Motor (Riemen unter dem Motror durch) mit Kran nach oben rausheben.
Viel Erfolg.
Martin
