Renault kangoo 1,2 Motor wechseln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
sehr merkwürdig. Eigentlich wiederholt sich ja alles nach bereits zwei Umdrehungen.
Blockiert der Motor auch bei gedrückter Kupplung? Oder kann man dann die Kurbelwelle weiter drehen?Lose Teile im Zahnriementrieb wären auch denkbar.
Mit welcher Methode hast Du die Riemenspannung vom Zahnriemen eingestellt?
Bei gedrückter Kupplung ist der Motor frei.
