Renault kangoo 1,2 Motor wechseln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Der Henrik, (vor 4086 Tagen) @ Mikeessen
Ich versuche jetzt mal komplett zu beschreiben , was beim Startversuch passiert.
Zündschlüssel rein , Zündung an.Alle Lichter gehen an, wegfahrsperre geht aus.
Beim Versuch zu starten , kommt entweder nur dieses Dauerklackern oder nur einmal tack.
Also kein Start möglich. Beim Versuch den wagen zu schieben , im vierten Gang blockiert der Motor. Bei der Masse Überbrückung von Pol zu Getriebe reagiert auch nichts. Beim überbrücken mir dem Kabel und einem anderen Auto funktioniert es leider auch nicht. Wagen versucht anzuschieben und den zweiten gang zu starten , blockiert der Motor auch. Als wenn ich gestoppt werde.
So ich hoffe, dass War detailliert genug.
Aber mit der Knarre drehen kannste den Motor? Was is denn nun mit der Batterie? Mal gemessen? Wie ist er denn für die ersten 4km Fahrt angesprungen?
Ich halte das Anschieben eh für schwierig.... Da reicht die Kraft nich, den Motor zu drehen.
