Renault kangoo 1,2 Motor wechseln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mikeessen, (vor 4086 Tagen) @ Schrauber
OK, wenn die Zündung an ist und man kräftig genug anschiebt, würde er dann anspringen.
Aber damit liegt das Problem darin, dass der Motor nicht anspringt, es gibt kein Problem am Getriebe (oder wenn doch, dann kriegen wir das später. Erst mal muss der Motor laufen.)
Ist denn das Motorsteuergerät mit getauscht oder ist das vom alten Motor drin?
Das Steuergerät ist vom alten Motor. Das was ich nicht verstehe , der wagen ist nach Fertigstellung im Leerlauf angesprungen und auf Betriebstemperatur gebracht worden. Er lief einwandfrei. Dann stand er zwei Tage und sprang nicht mehr an.
Und jetzt läuft er gar nicht mehr.
