gelber Film am Öldeckel + Links zum Thema (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4056 Tagen) @ Gnom1
Du hast ja das Öl geprüft, also gibts für den Urlaub da kein Thema, Du merkst ja alle die den Motor kennen sind entspannt weils halt "normal" ist.
Im Herbst / Winter solltest Du mal etwas auf die Temperaturanzeige Kühlwasser achten.
Die sollte nach kurzer Zeit in etwa auf Mittelstellung gehen und dann dort stehen und vor allem dann dort verbleiben, sollte die Temperatur bei langsamer Fahrt ohne viel Gas wieder runter gehen macht der Thermostat nicht mehr 100% zu. Dann sollte der getauscht werden.
Es ist Langfristig nicht gut wenn das so bleiben würde, aber halt auch keine Katastrophe.
Das ist bei dem Alter durchaus typisch, das der Thermostat das hat.
Aber auch mit intaktem Thermostat wird die Suppe oben nicht dauerhaft weg sein, könnte nur weniger werden.
