Kangoo 1.9 Diesel während der Fahrt ausgegangen - TOD (Plauderei)
Moin
Je eine Mutter M6 rechts und links seitlich am Lufi-Kasten und 3 Müttern M6 von hinten unten am Lufi,zur Spritzwand hin. 1/4 Zoll-Knarre, kurze und lange Verlängerung,10er Nuss und Gynäkologenfinger sind hilfreich.
Dann noch die Überwurfschelle an der Abgasrückführung aufprökeln und Du kannst den Kasten abnehmen.
Ventildeckel ist ebenfalls mit M6 Muttern befestigt.
Persönlicher Tip: Mach es nicht. Der Ventilschaden ist eh sicher wie das Amen in der Kirche.
Falls Du doch weitermachen willst, drehst du die Kurbelwelle so,das die Kolben alle mittig zwischen OT und UT stehen und drehst danach die Nockenwelle an der Befestigungsschraube des Nockenwellenrades im Uhrzeigersinn. Dabei beobachtest Du die Tassenstößel,ob sie sich bewegen. Bei denen,die unten bleiben, sind die Ventile krumm.
Viel Spass
Holger
PS: Lass den Kasten drauf und nehm gleich den Deckel ab. Danach wie oben beschrieben weitermachen.
