Hallo.. neu hier und gleich probleme (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nebel-Jonny, (vor 3837 Tagen) @ Bmw02jens
So kann man im Bild nicht sehen gibt's das Kabel da mit der Farbe nur einmal oder mehrmals?Mehrmals Zuordnung nicht möglich.
So ich hatte ja schon geschrieben je nach Modell gibt verschiedene Relaismodule(weiß wo das sitzt heute entdeckt).
So diese verschiedenen Relais Module je nach Ausstattungsniveau.Weist du jetzt wie viele verschiedene Relais
da drauf sitzen können?Nein?Ich auch nicht.So Foto von oben Relais wäre hilfreich sinds 3?Oder ein paar mehr?
Wenn du da ne Modell Bezeichnung hättest (schau mal hier im Wiki) wärs einfacher und ich konnte das eingrenzen was
du da für Relais hast und das im Schaltplan versuchen zurück zu verfolgen.
So da unten reisst nicht einfach so ein Kabel ab.Das Gegenstück vom Kabel Flachsteckhüslese steckt das da noch unten drin?
Wäre ja den zu einfach.Die haben Haltenasenn und sitzen da unten bombenfest drin.Wenn man genau hinschaut sieht man oft wo mal eine drin gesessen haben könnte in der schwarzen Platte unten.
Wenn du nicht die Bezeichnung z.B D7F766 oder so lieferst kommst du hier nicht weiter.
