Tripodenlager gerade ausgebaut - Ausgeschlagen!? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3567 Tagen) @ mikangoo
Das Lager bewegt sich ca. 1 mm auf der Welle nach links und rechts.
Hm, mir ist nicht ganz klar welche Richtung du meinst. Bei Achsen spricht man von Axial, Radial und Tangential.
Außerdem hat eines der drei Lager. Leichtes Spiel d.h. der glänzende Ring kann ein wenig gekippt werden.
Nicht gut.
Antriebswelle komplett tauschen? Danke danke
Den Tripode bekommst du vielleicht einzeln. Wenn aber die Steckverzahnung auf der Welle was weg hat hast du Zeit und Geld verschenkt. Einfacher wärs in jedem Fall die ganze Welle zu ersetzen, dann ist auch das Gleichlaufgelenk Radseitig neu und brauchst mit der Manschette nicht rumfummeln.
mfg JAU
Nachtrag: Die ausgeschlagene Welle nicht wegwerfen, die brauchst du fürs Altteilpfand.
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
