Kangoo geht einfach aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Wolfgang,
Probleme mit OT-Geber, Zündspulen und Masseband (fangen langsam an und werden dann schlimmer) passen zu diesem Fehlerbild.Ich würde in der Reihenfolge suchen.
Viel Erfolg.
Martin
Danke, Martin. - Ich habe wirklich manchmal Startprobleme wohl durch den OT - Sensor.Aber ich dachte bis jetzt man hätte nur Startprobleme, wenn der Sensor manchmal nicht geht. Bist du dir sicher, daß er auch diese Probleme machen kann, wenn der Motor schon lange läuft ?
Der Kurbelwellensensor geht -oder geht nicht. Wenn der Motor läuft geht er deswegen also nicht aus. Er springt nur nicht an. Also Anlasser dreht aber Motor läuft nicht an.
Leuchten Warnlampen auf? Auch wenn nicht-->Fehlerspeicher mal auslesen lassen. Bei Renault! Felercodes schriftlich geben/ausdrucken lassen!
