Kangoo geht einfach aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ist nach einem Neustart des PKW irgendetwas "genullt", also z.B. die Uhr? Dann ist es recht sicher das Masseband. Wenn die Restunsicherheit bleibt, kann es auch - obwohl sie augenscheinlich genug Kraft zum Starten hat - an der Batterie liegen. Vorher jedoch würde ich die entsprechenden Relais im Sicherungskasten des Motorraumes kurz abziehen, die Steckkontakte mit etwas WD40 einsprühen und alles wieder aufstecken.
Viel Erfolg...
