Kangoo geht einfach aus (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hans-albert, Saarland, (vor 3391 Tagen) @ Wolfgang S.
genau so hat bei uns auch der OT-Geber angefangen. Eine Weile hat es auch immer mit dem einen Schlüssel geklappt, mit dem anderen aber nicht, das war aber Zufall.
Erste Maßnahme: OT-Geber ausbauen und mal 'ne Schraube dranhängen. Der Kerl ist nämlich vormagnetisiert, und diese Magnetisierung kann verloren gehen/schwächer werden. Irgendwo hab ich da drüber mal ausführlicher geschrieben. Wenn ich mich recht erinnere, sollte eine Schraube M8*40 (?) noch dran hängen bleiben. Den OT-Geber an den elektrischen Kontakten überprüfen/reinigen und an der Spitze ebenfalls säubern. Dort setzte sich bei unserem mal Metallstaub ab, der wegen der Vormagnetisierung just vom OT-Geber angezogen wird und dann dort einen magnetischen Nebenschluss erzeugt, der das Sensor-Signal abschwächt.
Wenn er mit dem beiderseits gereinigten OT-Geber wieder läuft, weisst Du, woran es liegt. Der Austausch ist dann trotzdem fällig.
Grüße
hans-albert
