Wenig Leistung 1.4 75PS - Ventile, TÜV OK (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin
Weitere Infos:
- Zündkerzen ca. 50000km alt - alle 4 Kerzen Farbe hell - rehbraun
- Luftfilter wird jedes Jahr gewechselt
- Motor läuft im Leerlauf absolut OK
- Kastenwagen hinten leer, keine Aufbauten
- Zahnriemen vor 2 Jahren bei ca 90000km neu
Wieviel Umdrehungen schafft der Motor? (wenn eine Drehzahlanzeige vorhanden ist)
Wann war der letzte Ölwechsel? Hat mal irgendwann eine Warnleuchte geleuchtet? Ist daraufhin mal der Fehlerspeicher ausgelesen worden?
Zündkerzen sehen manchmal schön rehbraun aus, aber sie verlieren auch oft an Zündleistung und dadurch wird die Zündung elektronisch angepasst. Altes Öl verliert mit der Zeit die Schierfähigkeit und durch zuviel mechanische Belastung kann sich die Leistung auch verringern.
Es gibt viele Sensoren, die die Leistung herabsetzen können, die Abgaswerte jedoch nicht negativ beeinflussen. Darum frag ich nach einer Fehlerspeicherauslesung, ob die mal stattgefunden hatte.
