Neue Erkenntnisse - Motorkontrollleuchte (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Retzer, (vor 3386 Tagen) @ Anti108
blinki lampi sind zündaussetzer
zündanlage und einspritzung überprüfen
risse im zündblock oder angebissene kabel
einspritzdüsen verschlissen oder benzinpumpe zu wenig druck
wenn du einen obd reader anschließt, siehste ob die mischung zu fett oder zu mager ist
dein problem kam plötzlich oder schleichend?
wenn die ventile zu eng, solltest du das am unregelmäßigen leerlauf merken
