@Kangoo-Oma (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 3246 Tagen) @ ghopper
die "Anhänger" Dauer + Versorgung unten an der "A" Säule nach hinten verlängern (6mm im Quadrat = Dickes Kabel) und dann eine Steckdose im Kofferraum (unter der Linken Abdeckung) , die dann auch für eine Kühlbox ect. genutzt werden kann, ist eine Alternative ? Dann bleibt´s vorne zu.
Den Minus gibt´s am Bolzen der Rückleuchte.
KFZ Stecker / Dose gibt´s seit mehr als 40 Jahren und das geht auch PRIMA zum Laden.
Nicht nur für die Kühlbox. *grins*
Ps.: Kühlbox bitte mit Vorsicht. Sonst ist die Batterie auch schnell am Ende.
Stecker / Dose sind billig und schnap / schnip sind die Klemmen vom Ladegerät mit dem Stecker getauscht. Das letzte Ladegerät stammt vom Aldi 4 Ampere und tut seinen Dienst.
NACHTEIL. Die Laden voll und gehen dann auf Erhaltung. Erst später setzt dann wieder die Ladung ein. Die Spannung und (gerade) LED Licht ist dann zumeist am Schwanken.
