Der Klassiker, Airbag+Serv Lampe / Kangoo 4x (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
mikangoo, (vor 3247 Tagen) @ MartinR
Also das Thema mit den Airbagleuchte habe ich komplett durch exerziert!
Ne Weile ohne Beifahrersitz gefahren, unwissend, das dadurch KEINES der Sicherheitssysteme mehr funktioniert. Neuen Beifahrersitz besorgt. Stecker inkompatibel. In der Renault Werkstatt zusammen löten lassen (80€). Darf man ja nicht selbst. Danach war kurz alles gut. Bis die Stecker bei Fahrer lose wurden. Da hatte ich dann keine Lust mehr und habe sie kurzer Hand selbst zusammen gelötet. Dabei mit gesteigerter Vorsicht. Batterie abklemmen, 3x checken, dass auch die richtigen Kabel verbunden sind. Jetzt ist alles gut.
Im Prinzip kein Hexenwerk....
