1,9 dTi springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 3021 Tagen) @ mixmax
Und es bleibt die Frage, warum mein Kangoo Batterien schlachtet:-|
dann mach Dich halt auf die Suche.
Favorit ist das (nicht originale) Radio.
Ansonsten 2*20cm Draht, Messgerät / kleines LED Birnchen und dann Sicherung für Sicherung.
Aber vorher erst einmal an der Batterie Testen.
Erst Klemme drauf und nach 30sec. eine kleine Birne zwischen.
Von + Batterie an Kabel OHNE Unterbrechung.
Leuchtet das Birnchen, halt Sicherung nach Sicherung .....
Ladespannung an der Batterie sollte bei +5° so an die 14V sein.
Ps.: Schlachtet ? = alter der Batterie ?
Wie getippert. Ein Bekannter brauchte 14 Tage.
Herkunft der Batterie, aus dem Supermarkt.
