1,9 dTi springt nicht an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Es kann auch der Regler der Lichtmaschine sein.
Der Plus geht in die Lima rein und liegt über die Elektronik an Masse.
ich denke, Du meinst die Dioden in der Lima selber.
Ja, die können den "Geist" aufgeben und die Batterie leeren.
Das passiert bevorzugt, bei falschgepolter Starthilfe oder anschieben / laufen lassen ohne Batterie.
Nimm halt eine kleine Birne und nach 30sec. (solange brauchen Radio / Steuergeräte zur selbstfindung) darf das Birnchen nicht Leuchten (ohne Schlüssel im Schloß), wenn Du die Klemme von der Batterie entfernst (und der Strom über das Birnchen gehen sollte oder besser nicht).
Birnchen, ein Stück Draht (10-20cm) und so, das der Strom erst über die Klemme geht und dann ohne Unterbrechung über das Birnchen. Leuchten = Suchen warum.
