OT-Geber getauscht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 3002 Tagen) @ Lotti Karotti
Moin
So...habe heute den OT-Geber mithilfe der kleinen Kamera getauscht. Der alte OT-Geber hat irgendwie einen Riss im Gehäuse. Mal hat er 220 Ohm (Wert Ok) und mal um die 380 Ohm, wenn man ihn etwas zu knicken versucht. Also OT-Geber defekt und durch neuen ersetzt.
Die kleine Kamera lieferte mir ganz gute Bilder. So konnte ich auch sehen, was ich da mache (alle Bilder mit der 10€-Endoskop-Kamera gemacht)
Alter OT-Geber (noch zusätzlich mit LED-Arbeitsleuchte angestrahlt)
Alter OT-Geber (nur mit LED´s der Kamera beleuchtet)
Linke Schraube gelöst
Rechte Schraube war einfacher, war ja von oben zu sehen.
Nun hatte man den OT-Geber in der Hand. Eben geschaut, wie ich die Kabel mit den Kabeln des neuen OT-Steckers verbinden muss und dann mit 3M Scotchlok EVK2(UY2-D)Pressverbinder verbunden.
An die Stelle muss der neue OT-Geber wieder montiert werden.
Neuen OT-Geber in Position gebracht....
...und angeschraubt
Fertig
Probefahrt gemacht und alles ist gut :-)
