Getriebe defekt, oder Schaltarm verstellt? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3046 Tagen) @ Michael
wqs mir aufgefallen ist, die Schaltarmwelle die ins Getriebe geht hängt ca. 1cm runter bzw. entfernt vom Schutzgummi, man kann die Welle auch ohne Probleme nach oben Drücken. ist das Normal?
Klingt für mich erstmal nach der normalen Neutralgasse. Wenn du den Schalthebel nach recht oder links drückst wird die Schaltwelle hoch bzw. runterbewegt.
Und für was oder welche Funktion hat eigentlich die Feder im Bild.
Vermutlich Unterstützung das der Schalthebel zwischen Gang 3 und 4 stehen bleibt.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
