Renault Riemen-Satz (Plauderei)
Horst, (vor 2879 Tagen) @ Marten
bearbeitet von Horst, ,
Hylomar taugt für den Flansch nicht!!
Das braucht Luft zum aushärten bzw härtet nicht aus, und im Wasserkreislauf ist Druck drauf.
Dann drückts den Mist raus.
Ich hatte deshalb beim ersten Wechsel den Flansch nochmal neu gemacht.
Ich hab mir dann Loctide 518 Flächendichtung gekauft. Steht auch im Buchli so drin.
Die härtet durch den kontakt mit Metall aus, auch ganz ohne Luft.
Möglicgerweise geht auch silikonbasiete dichtpaste die härtet unter Wasser aus.
Zum O-Ring:
Der falsche hat ca 2mm Materialstärke, der richtige eher 4mm
