Rillenriemen rutscht durch (Plauderei)
Horst, (vor 2777 Tagen) @ Peter Franken
wurde der denn der Riemen auch getauscht?
Mögliche Fehler die man so machen kann:
Falschen Riemen verbauen.
Automatischen Spanner falsch einbauen.
Riemen versetzt eingebaut.
Wenn der Riemen schon erheblich gerutscht ist, dann sollte er auf jeden Fall jetzt auch (nochmal) getauscht werden. Also nicht "nur" der Fehler behoben werden.
