heute neue erkenntnis (Plauderei)
meinautoistkaputt, (vor 2692 Tagen) @ Der L
Zum Steuergerät gehen vermutlich 3 Leitungen.
Plus-Leitungen sind meist rot.
Ich hatte bei mir den Kabelbaum von unten Richtung Batterie aufgemacht, also vom OT-Geber an. Die Zündung immer an lassen.
Irgendwann zuckte dann die Benzinpumpe und der Fehler war gefunden.
Bei mir lag die Stelle kurz bevor der Baum nach oben geht. Praktisch noch in der waagerechten, tiefsten Stelle.
