Känguruh verzieht bei Lastwechsel... Antriebsachse (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 2573 Tagen) @ maffri
mein Kangoo, BJ 2008 1,5 dCi hat neuerdings die Eigenschaft, nach links zu ziehen, wenn ich vom Gas gehe.
Spur verstellt, vielleicht auch wegen Federbruch?
Beim letzten Reifenwechsel war mir schon aufgefallen, dass ich bei aufgebocktem Fahrzeug und eingelegtem Gang das rechte Rad nicht drehen kann, das linke aber schon einige Zentimeter.
Einseitig aufgebockt oder beide Vorderräder in der Luft?
Normal kann man die Antriebswelle im Diff ein wenig verdrehen, der Fehler wird also eher an der Seite liegen die kein Spiel aufweist.
Könnte, wie meinautoistkaputt schon andeute, ein festgegangener Bremssattel sein.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
