KANGOO II 2oo8>: umklappbarer Beifahrersitz - was beachten? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 2214 Tagen) @ piratesphere
Wenn der Airbag ausgelöst wurde, hängt der weisse Lappen raus.
Und die Zündfähigkeit der Generatoren kannst Du meines Wissens nicht überprüfen, ausser mit Bumms. Und dann hängt der Lappen raus (s.o.).
Wenn der Airbag eines Sitzes ausgelöst hat, ist die Seitenwange zerfetzt. Das siehst Du. Die Airbagsysteme haben einen Sollwiderstand. Ändert der sich durch einen Defekt, wird ein Fehler im KI und Bordcomputer angezeigt. Aber DIESEN Widerstand bitte eben nicht einfach mit dem Multimeter messen, sondern am Wagen anhängen. Sonst eben evtl. Bumms (Lappen, ist klar?).
