Springt nicht an Anlasser dreht (Plauderei)
Volker G, (vor 2123 Tagen) @ Mc Stender
Ok alles Gemacht Leitung von Sicherung zum Steuergerät neu alte nicht genug Durchgang
vom Relais grüne Leitung auch nochmal neu geht immer noch nicht auf grüner Leitung vom Relais zum Steuergerät was muss da drauf sein Masse oder Strom trotz neuer Leitung nur glimmen der Prüflampe gemessen nur 6 Volt Relais auch schon getauscht steh langsam auf den Schlauch
