Springt nicht an Anlasser dreht (Plauderei)
Volker G, (vor 2121 Tagen) @ Horst
So viel Pech kann man eigentlich gar nicht haben Kabel Bruch grüne Leitung und rote Leitung Einmal zum Steuergerät von Relais einmal STEUERGERÄT auf amp. Sicherung dann defekte Leitung an der Benzinpumpe und jetzt auch noch Zündspule defekt es reicht hoffe er geht dann wenn ich neue Zündspule eingebaut habe bin am durchdrehen
