Springt nicht an Anlasser dreht (Plauderei)
Horst, (vor 2123 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bearbeitet von Horst, ,
Hi,
wenn ich es richtig sehe geht rot zur Sicherung mit 30A dann durch die Sicherung dann geht's mit Rot weiter zum Relaiskontakt (L3) und das schaltet auf Kontakt L5 dort geht's mit Beige weiter und das geht zu nem Verteilpunkt wo das grüne Kabel zum MSG geht.
Also jetzt einfach schauen wo noch 12 Volt sind und wo nur noch 6 Volt.
Dann hat man die Stelle des Problems.
Also los geht's an den Kabeln beim Pluspol.. dann zur 30 A Sicherung usw wie beschrieben
Bei den Sicherungen im Motorraum muss überall 12Volt sein.
