Stop & MKL leuchten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 2080 Tagen) @ Titus
bearbeitet von Horst, ,
Hi,
man darf sich das nicht so vorstellen, dass die Kolben immer wieder die Ventile treffen.
Die werden mehr oder weniger einmalig so zerdeppert, dass die nicht mehr im Weg stehen.
MKL geht an wenn was mit der Verbrennung nicht stimmt.
Das MSG kann anhand des Signals des Kurbelwellensensors rausfinden ob der Zylinder erfolgreich verbrannt hat.
So werden Zündaussetzer erkannt.
Unter zünden versteht man dabei die erfolgreiche Explosion des Gemische, als nicht etwa nur den Zündfunken.
Auslesen der Fehler kann da durchaus auch Infos liefern. Leider hast Du die ja aber gelöscht.
Kannst ja Mal ein Video mit Ton drehen wenn Du versuchst den Motor zu starten. Möglicherweise hört man ob der Motor noch Kompression aufbaut.
