Stop & MKL leuchten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Titus, (vor 2062 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bearbeitet von Titus, ,
Hallo zusammen,
Bin wieder ein Stück weiter.
Hier das gewünschte Video:
https://youtube.com/shorts/ykPAr_J-bjM
Habe gestern nach längerem Kurbeln ein Fehler code bekommen:
P0440
Kraftstoff
Dampfauslass
Steuersystem
Kurzes Googlen bringt einen zum Aktivkohlefilter. Also nachgeschaut und festgestellt,dass der Halterungsklipp vom Stecker oben auf dem Aktivkohlefilter abgebrochen ist, der Stecker daher nicht fest ist.
Kann es sein, dass das das Problem ist? Soweit ich das verstanden habe, sammeln sich darin die Gase aus dem Tank. Da der erst sammelt, konnte ich 4 Tage (mit MKL) fahren, bevor der voll war und abgeschaltet hat.
Oder ergibt das keinen Sinn, da der zb. alle 5 Minuten abreinigt?
Oder ist der Fehler ggf. durch das lange Kurbeln überhaupt erst aufgetaucht, weil durch die fehlende Zündung die Tankgase nicht eingespeist werden können?
Der Zahnriemen sitzt noch fest drauf. Auch kommt Druck am Auspuff an wenn ich dem beim Kurbeln zuhalte.
Danke euch!
