Motorschaden Austauschmotor (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 1808 Tagen) @ Frau Holle
bearbeitet von Horst, ,
Wegfahrsperre hat nur was mit dem MSG ( Motorsteuergerät ) zu tun. Das bleibt ja aber das im Auto. Das MSG gehört auch nicht Mal zum Lieferumfang bei dem Motor mit Anbauteilen.
Wenn also nur der Motor getauscht wird ( egal ob mit oder ohne Anbauteile),dann ändert das nix an der WFS.
Wenn man dagegen versucht einen anderen nicht kompatiblen Motor einzubauen, bei dem das Steuergerät daher vom Spenderfahrzeug kommen muss, dann steigt der Aufwand erheblich, denn dann kommt das Thema Wegfahrsperre mit rein, damit sind in der Regel sowohl Herstellergebundene als auch freie überfordert. Daher eher was für Spezialisten in der Tuningszene.
Daher mein Rat das MSG bleibt im Fahrzeug drin und der Motor wird so gekauft das es auch drin bleiben kann, sonst wird das ein Fiasko.
