Regenwasser im Fußraum Fahrers. - Teil 1 - Abläufe reinigen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
tidi, (vor 1625 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Wasser an der falschen Stelle ist nie gut .
Zur Not die hintere Radhausschale vorn entfernen und den kompletten Schlauch durch ziehen .
...ich habe die Abläufe auf dem Parkplatz vorm Haus gereinigt - sofern das Wetter passt sollte das kein Problem sein. Eine Werkstatt oder Spezialequipment braucht man jedenfalls nicht.
Achtung - Das Reinigen der Abläufe behebt nur das Problem in den Innenraum nachfließenden Wassers.
Falls über einen längeren Zeitraum über die unteren Lüftungsaustritte Wasser in den Fußraum der Fahrerseite geflossen ist, muss man zwingend und möglichst zeitnah zumindest den Fahrersitz ausbauen, um den Teppich anheben, die Dämmung entfernen und beides trocknen zu können.
Sonst gammelt es (Leitungen mit Stecker im Fußraum) und das Auto riecht muffig.
Viel Erfolg
Ttim
