Anhänger - warum einseitig abgefahrene Reifen? (Plauderei)
ingolf, B, (vor 1515 Tagen) @ Wolkenjäeger
Hallo Tiger,
es geht darum, die parallele Ausrichtung der Räder im Betrieb zu prüfen also ob sie 100% nebeneinander in die selbe Richtung laufen.
Der Anhänger steht auf den Rädern, der Richtscheid liegt waagerecht über dem Gummi außen und du misst gegen den hoffentlich parallelen Rahmen. Beide Seiten müssen gleich sein in den Abständen.
Idealer sind zwei Richtscheite auf beiden Seiten und vorne und hinten wird der hoffentlich gleiche Abstand gemessen.
Die Ausrichtung der Tragarme muss dafür genau rechtwinklig zur Achse und das Rad wiederum genau im rechten Winkel zum Tragarm sein.
Ich denke die Reifen laufen momentan wie ein V und nicht parallel.
Grüße, Ingolf
