Anhänger - warum einseitig abgefahrene Reifen? (Plauderei)
Wolkenjäeger, (vor 1512 Tagen) @ ingolf
Bonjour Ingolf,
eben mal ein kleinen fixen Test gemacht: Auf der Felge des Wohnwagens eine kleine sehr genaue Laserwasserwaage befestigt und am Rahmen des Chassis links und rechts einen seitensymetrischen und winkelwiederholbaren Bezugspunkt = Stanzloch gesucht. Dann mit ungefähr 1,50 m Abstand zum Rad in Richtung Deichsel gemessen.
Abstand zum Chassis beim weniger abgefahrene Reifen auf der linken Seite = 53,50 cm
Abstand zum Chassi mehr abgefahrene Reifen auf der rechten Seite = 51,70 cm
Ich habe in einem Camping Forum einen ur-ur-alten Hinweis gefunden, das dass Langloch vorn an der Deichsel zum Ausrichten der Chassis benutzt werden kann - aber auch nix genaues oder eine Anleitung… an Achse, Achsenaufhängung und den beiden Radschwingen scheint es kein Stellglied zu geben.
Ansonsten gibt es noch eine Anti-Schlinger-Kupplung mit einem kleinen Dämpfer.
Aber das der Hänger hinter mir schlingert habe ich noch nicht bemerkt.
Vielen Dank!
Salute,
vom Zappa und dem kleinen Tiger (…der sagt: ör üss imma uffjeregt - wenn es um den Hänger geht!)
