Anhänger - warum einseitig abgefahrene Reifen? (Plauderei)
RSKANGOO, Bayern, (vor 1510 Tagen) @ christian2306
Wenn du dein Fahrgestell aufbocken kannst, und es auf drei Punkte Stellst (Achse muß Frei sein, Räder sollten auch ab)....
Dann kannst du ganz einfach Überprüfen ob die Maße passen . Mittelpunkt an der Deichsel (Zugmaul) suchen ,Schnur festmachen und zur Achsmitte mit der Schnur messen .Das ganze auf beiden Seiten und du siehst wie deine Achse im Rahmen Steht. Die Achsen haben bei den Aufnahmen auch etwas Luft zum Spielen. Wenn beide Werte der Schnur gleich sind ,dann past es.
Gruß Heiko
Kangoo PH2,1,5dci Bj:2007,Ahk,Gewinde Fahrwerk,Intra Alufelgen,Tempomat,Langstrecken Tank,Power Boost... Kangoo gefällt mir :)
