Anhänger - warum einseitig abgefahrene Reifen? (Plauderei)
Horst, (vor 1512 Tagen) @ Wolkenjäeger
Entscheidend ist auch ob die Räder parallel sind.
Das kannst Du ja auch mit deinem Laser prüfen.
Am besten Anhängen vor eine Wand stellen.
Dann den Abstand der zwei Lichtpunkte an der Wand messen. ( Li1)
Der Anhänger darf dabei nicht bewegt werden.
Dann die gleiche Messung mit mehr Abstand des Hängers von der Wand.
Diesmal Li2.
Dann noch den Achse zu Wand Abstand in beiden Szenarien notieren A1 und A2
Damit lässt sich dann der Winkel der beiden Räder gegeneinander bestimmen
sin(Alpha) = (Li1-Li2)/(A1-A2)
