Kangooo Voodoooooo bei 110 - zweiter Teil! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 1023 Tagen) @ Wolkenjäeger
Richtig Meister Tiger .... wenn da beim starten nur noch 40 bar anliegen sollte es nach ca. 6 Sekunden " Peiip " machen und eine Fehler im Steuergerät stehen . Daher lass das mal ganz weit hinten in deiner Liste . Ich würde jetzt aus dem Bauch raus einfach mal die UPC wechseln . Das ist das Steuergerät da vorn in de Kasten . Das ist nicht codiert und du kannst das einfach umbauen und fertig . Du kansst den Kasten auch mal auf machen und mit einer Lupe dir die Leiterbahnen und co genau anschauen . Nicht das da nur eine kalte Lötstelle ist .
