1.5dci startet nicht - Anlasserkabel?! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 988 Tagen) @ Horst
Zum testen muß er ja nur die 2 Anschlüsse am Anlasser brücken . Wenn dann nix kommt muß er neu .
Wenn du den Anlasser raus baust , mach das linke Rad ab , die vordere Radschale raus und arbeite mit laaaaaangem Werkzeug vom Radkasten aus . Von oben bekommste Anfälle um an die Schrauben zu kommen .
Beim Einbau drauf achten das die mittigen Zentrierbolzen auch dran ist . Fett an den Schrauben hat noch nie geschadet ! Ich mache auch noch Fett vor das Ritzel auf die Welle weil da original nix bis garnix dran ist . Wenn du dich traust machste hinten das Kabel vom Anlasser ab , die 2 Schrauben ab und ziehst den Motor vom Getriebe runter und schmierst dann auch noch gleich das Plantengetriebe im Anlasser nach . Da ist auch oft sehr wenig drin .
