Drei Fragen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 928 Tagen) @ peer
Bevor du irgendwas an Ersatzteilen kaufst , kaufst dir leiber eine gescheite Software zum Fehler auslesen ... ;-)
Wenn du verlöten willst , einfach Stecker und Dose abschneiden , Kabelenden abisolieren und die Kabel verlöten + Schrumpfschlauch drüber .
Das die Airbaglampe bei Zündung an erlischt und dann wieder angeht sagt dir das das System funktioniert und einen Fehler fest gestellt hat .
