airbag kontrollleuchte: stecker problem unterm fahrersitz... (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
C.Icks @, (vor 284 Tagen) @ Tommi_65
...Batterie abklemmen, reinsetzen und Zündung einschalten - nix Kontrolllampen an?, gut so. Wenn du's übertreiben willst verbinde die Batterie-Pluskabel mit Karosserie/Motor-Masse. [Der Elektriker erinnere sich an die fünf Sicherheitsregeln ... 3.auf Spannungsfreiheit prüfen, 4.Erden und Kurzschließen:-D ] spätestens jetzt ist alles entladen (außer deinen Haaren, wenn du vorher den Kunstfaserpullover übern Kopf gezogen hast *what* ).
Wenn jetzt noch'n Airbag hoch geht geb ich mein Diplom zurück.
