1,9DTI zieht in 24 Stunden neue Batterie leer ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
biggi, (vor 806 Tagen) @ Tassel
in letzter Zeit irgendwelche neuen ElektrischeTeile eingebaut und richtig elektrisch angeschlossen? (Stichwort Radio: 12 V Dauerplus und 12V Zündungsplus ..)
Wenn Du die 60er Sicherung (Welcher Sicherung wo ist gemeint? 60 Ampere, Sicherung nr 60? Wo?) ziehst, welche Verbraucher gehen dann nicht? Und dann muss man ggf. da mal ran, und die zur Not ausbauen und abstöpseln.
Die Beschreibung auf dem Sicherungskasten , wofür eine Sicherung vermeintlich zuständig ist, zeigt immer nur eine Auswahl der typpischen Verbraucher, die hierüber angeschlossen/abgesichert sind. Kombischalter haben alle, AHK ist wiederum Option und wird/wurde beim Freundlichen ( wenn ab Werk bestellt) angebaut. Und da hängen mit Sicheerheit nicht die Anhängerleuchten wie blinker etc...)dran, sondern ggf. Dauerplus (was aber bis zum Sicherungskasten nachverlegt werden muss oder ein Steuergerät... . An der AHK kann auch noch ein Anhänger-Steuergerät mit dran hängen.
