1,9DTI zieht in 24 Stunden neue Batterie leer ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 800 Tagen) @ Tassel
bearbeitet von Kangoo-Center -TML, ,
Kantrolliere er alle Verbraucher welche am Armaturenbrett zu finden sind !
Keine Ahnung wo du das mit dem Kombischalter ( welche auch zum Armaturenbrett gehören ) und der AHK her hast ???
Nr. Ampere Bezeichnung
F1 -- Nicht belegt
F2 -- Nicht belegt
F3 15 A Sicherung Einspritzung (238)
Sicherung Aufprallsensor (927)
F4 -- Nicht belegt
F5 15 A Sicherung Motorfunktionen (120-250-257-409-450)
F6 70 A Sicherung Glühsteuergerät (257)
F7 50 A Sicherung Motorfunktionen (234-450-700)
F8 60 A Sicherung Armaturenbrett (209-288-853) Das hängt da alles dran !!
209 = Kombischalter , 260 = Sicherungskasten und Relaishalterung Innen , 288 = Relais Fahrlicht Dauerschaltung ( wenn vorhanden ) , 853 = Relais geschaltenes Plus Dauerstrom
F9 25 A ABS-Zusatzsicherung für ABS 8-0 (118)
F10 50 A ABS-Sicherung für ABS 8-0 (118)
F11 60 A Sicherung Armaturenbrett (104-125-209-857) (Motorverkabelung über Kabel)
F12 40 A Sicherung Kühlerventilator Klimaanlage (320)
